请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 14119|回复: 10
【安富莱】P01工控板发布,12路4-20mA无线远距离双向传输
帖子
2339
发表于 2016-1-21 22:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是按电力行业客户定制的专用控制器。淘宝购买地址:链接
产品型号: P01
硬件规格:
1. 24V供电
2. 433M无线传输(2KM, 3KM,5KM模块可选)
3. 12路4-20mA模拟量输入(16bit ADC)
4. 12路4-20mA模拟量输出(16bit ADC)
5. 8路光耦隔离数字量输入
6. 8路继电器(24V线圈电压)输出 (4路常开触点 + 4路切换触点)
7. DC3-34P 显示模块接口(可搭配安富莱4.3寸,5.0寸,7.0寸 三代显示模块,使用34P灰排线连接)
8. 一路RS485端子
9. 一路RS232 DB9插座(可做调试接口或外接串口屏)
10. 一个USB-A插座,用于U盘升级STM32程序。
软件功能:
1、8路数字量和12路模拟量远程双向传输。
2、两个板子组合为一对使用,A板的数字量和模拟量输入反映到B板的数字量和模拟量输出,同样的,B板的数字量和模拟量输入反映到B板的数字量和模拟量输出。
3、数据刷新频率可设置(200ms  至 60秒可设置)
4、通信频点可以设置(256个),可256对板子同时使用。
5、U盘升级程序
商务合作事宜:
1、板子将不印刷型号和LOGO,可以定制标签帮客户贴牌。
2、整板做三防漆涂层
3、软件界面LOGO可以按客户定制,代客户烧录 (收取少量费用)
4、主要IC芯片将打磨处理
5、提供pdf原理框图,尺寸图。不提供shc,pcb文件。
6、提供bsp SDK开发包(将封装板载硬件),协助客户进行2次开发。
效果图:
底板图:
接线图:
5万
帖子
健康的身体,健康的心态
发表于 2016-1-21 22:33:57 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
微信公众号:点击此处扫描图片关注
淘宝小店:https://armfly.taobao.com/
勇往直前,聆听,尊重,冷静,专注,努力,用心的做好每一件事情,Fighting!
帖子
31
发表于 2016-1-29 15:55:39 | 显示全部楼层
[s:149] [s:149]
帖子
134
发表于 2016-2-4 08:21:42 | 显示全部楼层
[s:150]
帖子
1842
发表于 2016-2-15 10:04:22 | 显示全部楼层
期待发布[s:151]
帖子
发表于 2016-7-17 08:22:09 | 显示全部楼层
这个好
工控板子:
1 模拟采样 ads1256  ad7606   ad7705   其中之一是必须的    温度   流量 等  这个可以预留不焊接
2 模拟输出 控制 电压 控制 变频器    数据远传     这个可以预留不焊接
3 输入输出光耦隔离   mos放大输出    继电器 因为他比较慢 用的少。
4 串口 ; 485(外接串口485 模块 );can ;  以太网  光线组网   这个是必须的
   无限通信 可以选择性焊接
5 pwm高速输出
安总的   无限通信板子   ad7705   这个和   电机板子  要是能合并一些东西 会更好
比如电机板子上 带 4路ad 7705    做为模拟采样   这个就更好了
帖子
发表于 2016-12-27 16:19:14 | 显示全部楼层
安装识别
帖子
76
发表于 2018-8-8 11:52:22 | 显示全部楼层
这个板子原理图开放吗
5万
帖子
健康的身体,健康的心态
发表于 2018-8-8 14:51:13 | 显示全部楼层
china_fan 发表于 2018-8-8 11:52
这个板子原理图开放吗
不好意思啊,得需要购买板子才有
微信公众号:点击此处扫描图片关注
帖子
1879
发表于 2020-8-20 16:42:39 | 显示全部楼层
看来是电力系毕业的校友啊。。。
帖子
发表于 2020-11-24 14:47:18 | 显示全部楼层
能把原理图放上来吗?
GMT+8, 2021-1-28 17:24 , Processed in 1.547872 second(s), 28 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
